1 Vorbereitung
Die Vorlaufleitung (je nach Motorisierung unterschiedlich, daher gehe ich nicht näher darauf ein) im Motorraum lösen und in Kanister stecken (ggf. weitere Anbauteile wie z.B. Luftfilterkasten etc. vorher entfernen um ausreichend Platz für den Kanister zu haben).
2 Pumpvorgang
Entweder das Kraftstoffpumpenrelais überbrücken oder direkt an den Kontakten für die Kraftstoffpumpe auf dem Tank Bordspannung anlegen (die 2 dickeren Leitungen am 4-poligen Stecker sind für die Kraftstoffpumpe, braun ist Masse), dabei darauf achten dass der Stecker vorher abgezogen wird.
Kommentare 1
xudabit
Sinnvoll wäre noch zu erklären, dass man bei den Modellen mit mechanischer Benzinpumpe nichts mit der Elektrik machen kann. Bei der mechanischen muss der Motor gedreht werden. Also entweder mit dem Anlasser drehen oder den Motor laufen lassen und Vergaser/Zentraleinspritzung irgendwie anders mit Sprit versorgen (kleiner behälter oder so).
