1 Anleitung
Schrauben im hinteren Radkasten lösen, bzw. die Stifte herausziehen.Verkleidung im Kofferaum abschrauben, diese geht nach hinten raus. Position: Unter der Ladekante
Am Kofferaumboden sind zwei große Schrauben sichtbar , auch die lösen, die fixieren die Führung der Heckschürze.
Danach die Stoßstange vorsichtig vom Kotflügel lösen und nach hinten Rausziehen.
2 Tipp
Geht alleine, eine helfende Hand verhindert etwaige Lackkratzer durch herunterfallende Stoßstangen.
