Sonnenblende demontieren
  • Sonnenblende demontieren
    1 Typen
    Gilt für B4 und T89, auch für Makeup Spiegel.
    2 Anleitung
    Auf der Seite,an der die Blende eingehängt ist fährst du vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher rein, und hebelst die Abdeckung ab.
    Fanghacken Sonnenblende
    evtl. auch auf der gegenüberliegenden Seite.
    • Auf der anderen Seite, wo die Blende drannhängt ist auf der in
      Fahrtrichtung gesehene vorderen Seite eine runde Abdeckkappe, die muss
      raus. *Entweder nimmst du wieder nen kleinen Schraubenzeiher, oder die
      Spitze von einem Messer( Cutermesser oä.) da ist dann auch ne kleine
      Schraube drin.
    • Wenn alle Schrauben raus sind, musst du die Blende etwas nach
      hinten ziehen, und dann vorne runterkippen dann kanst du hinten
      rausfahren.
    • zum Schluss noch den Stecker (falls vorhanden) abziehen
Teilen
