Mittelarmlehne (hinten) ausbauen
  • Mittelarmlehne (hinten) ausbauen
    1 Typen
    Bisher nur beim Avant erprobt
    2 Anleitung
    Also es ist leider nicht so wie ihr das geschrieben habt ;)
    Die Armlehne, also sozusagen das Polster lässt sich von dem Gestell runternehmen, aber nur wenn der Reißverschluss offen ist. So siehts dann aus wenn man das Polster runtergezogen hat:
    1
    2
    Im Eingebauten zustand kann man vergessen den Reißverschluss wieder zuzubekommen, da ist einfach der Platz nicht da.
    Also ausbauen: Die Plastikblende nach oben wegschieben, dann die 2 schrauben darunter lösen. Diese halten das Scharnier:
    3
    Dort sind dann wieder 2 Schrauben darunter die das Gelenk der Armlehne mit der Rücksitzbank verbinden:
    4
    Dann kann man sie ganz einfach rausziehen:
    5
    Jetz kommt die ewige fummellei, bei der man echt gute Nerven braucht um nicht auszuflippen :D, aber nach 10 minuten war auch das geschafft:
    6
    So wieder alles zusammenbauen:
    7
    Und endlich (seit ca. 5 Jahren) ist der Reißverschluss geschlossen, und es sieht wieder anständig aus :)
    Fertig!
    Hab das hier nur reingeschrieben weils vielleicht einer als wahnsinnig notwendiges Tutorial reinstellen mag/kann/wasauchimmer. so ala "Armlehne beim Avant ausbauen/Reißverschluss zumachen"
    Lg Hannes
Teilen
