1 Original Radio
Audi Alpha
Audi Beta
Audi Gamma
Audi Delta
2 Pin-Belegung
3 Besonderheiten
4 Entsperrung
- Radio Einschalten (im Display Steht Safe)
- Tasten M und VF gleichzeitig betätigen (nur einmal!)
- Es erscheint 1000 im Display
- Mit den Tasten 1 bis 4 den Radiocode Eingeben
- die Taste 1 ist die erste Stelle, Taste 2 die zweite usw.
- Tasten M und VF betätigen
- Im Radio erscheint Safe
- Tasten loslassen
- Das Radio ist einsperrt und zeigt eine Frequenz an
5 Tasten Übersicht
6 Sonstige Audi Radios
Audi Chorus 2
7 Pin-belegung
8 Besonderheiten
- Das Radio bezieht einige signale über den Can-Bus. Unteranderem
Beleuchtung, Geschwindigkeitssignal (GALA) und den S-Kontakt. Desshalb
ist es notwendig einen CAN-Bus-Simulator zu verbauen.
Wird dies nicht gemacht, ist es nicht möglich das Radio einzuschalten und zu benutzen.
- Aufgrund der größe der Frontblende passt das radio nicht ohne
weiteres in den radioschacht. Es muss sowohl das Radio als auch die
Mittelkonsole entsprechend angepasst werden. - Wenn im Auto ein Akivsystem und eine Verstärkerantenne verbaut
wurde kann dies weiter verwendet werden, es muss lediglich ein
entsprechender Adpter gemacht werden.
9 Entsperrrung
- Radio einschalten (im Display steht SAFE)
- Tasten SCAN und RDS betätigen (nur einmal!)
- Mit den Stationstasten den Radiocode eingeben
- Die ganz linke ist die erste, die rechts daneben die zweite usw.
- Tasten loslassen
